Jag har instalerat en vattenmantlad kamin i mitt nybyggda hus, meningen var att den skulle kompletera annan uppvärming. Nu visar det sig att vi med lätthet värmer upp huset med bara denna kamin trotts att vi bara eldar några timmar om dagen. Huset är rejält isolerat och väldigt tätt.På gränsen till passivt hus. Problemet är att den del som går till vattnet är för liten så vi får det lätt för varmt i huset. Men golvärmen kan inte utnyttjas och varmvattnet måste varmas med el. Det känns onödigt att lägga en massa pengar på ett uppvärmningssystem som vi egentligen inte behöver, eftersom vi ändå vill elda våra brasor dagligen.
Finns det något ventilationssystem som tar hand om den varma luften i huset och omvandlar den till varmvatten. Huset är på 230m2 och har en takhöjd på i snitt 4 m.
Jag kan tänka mig att det blir ett kraftigt värmeöverskott när du eldar i kaminen. Jag får själv ca 25 grader varmt i huset efter ungefär 2 tim och då får jag helt enkelt sluta elda eftersom jag inte har samma möjlighet som du. En kamin som du har borde man kunna ansluta till en ackumuleringstank med slinga som du ansluter till kaminen via ett rörsystem och cirkulationspump. Det är viktigt att du tänker på säkerheten så att du monterar expansionskärl med säkerhetsventil ifall temperaturen skulle bli för hög så att kokning sker. Kontrollera så att din nuvarande varmvattenberedare redan har en slinga för detta. Prata med din rörläggare så vet han vad som krävs.
Björn Lovén
