Kan jag se på min radiator om det är ett enrörs eller tvårörs system? Röredragningarna verkar gå i väggar och golv men elementen har en anslutning överst samt en i botten.//Jan
Om dina radiatorer har en anslutning uppe och en nertill så är det ett 2-rörs system. Ett rörs system har speciella ventiler som fördelar vattnet med en viss procentandel till radiatorn och resten går förbi och blandar sig med det något svalare vattnet från radiatorn och går sedan vidare till nästa radiator osv. På så sätt sjunker temperaturen efter hand som radiatorerna passeras och det får man kompensera med att öka radiatorytan. Radiatorventilen är placerad nertill, antingen i sidan eller mitt under.
Björn Lovén
