Hej, vi planerar att bygga ett nytt hus med ganska öppen planlösning och en köksö där spisen är placerad. Övervåningen gör att ventilationen från spisfläkten inte kan dras rakt upp. Istället får vi göra två 90 graders böjar och sedan upp igenom taket. Vissa påstår att det kan bli problem med matos från en köksö i normala fall, tror du att det går att få en fungerande lösning? Hur mycket effekt förlorar man? Några tips i övrigt med anledning av mina funderingar?
Tacksam för hjälp!
Anders och Ulrika
Rent tekniskt skall det inte vara något problem med sidodragningar men kanalen blir en s.k. imkanal och den måste sotaren kunna rensa. Mitt råd är att ta kontakt med skorstensfejarmästaren på din ort och fråga honom till råds beträffande rensmöjligheter.
Björn Lovén
