Ska installera aggregat heru 75 i vår sutterängvilla 180 m². Vad som inte framkommer är hur stor del av luften som är ny friskluft resp. gammal luft som går runt. Installatör säger att det är väldigt lite gammal luft. Bör man eftersträva undertryck i bostaden eller s.k 0-tryck varken över eller undertryck.
Vad jag kan se är det ett FTX aggregat med roterande växlare. Om vi förutsätter att borstarna runt växlaren är någorlunda täta och tryckförhållandet i aggregatet är det rätta sker ingen övergång av frånluft till tilluften. Om du sköter filtren ordentligt så bibehåller du till-och frånluftsflödena och har varken över- eller undertryck i huset. Detta skall du få ett protokoll på i samband med överlämnandet.
Björn Lovén
