Hur förökar jag liguster?
Publicerad 2012-06-25 15:24
  1. Hur förökar jag liguster?
  2. Svar:
    Liguster rotar sig lätt och är därför tacksam att föröka genom sticklingar.
    Det ska gå bra att skära av en kvist strax under ett öga, och helst inte för högt upp på kvisten. (Den ska bilda rötter bättre på lägre sittande ögon.) Ta bort bladen på nedre 15 cm och stick ner, spara ca 15 cm med blad över jord. Är det stora blad kan man klippa så halva bladen blir kvar. Viktigt med bra balans, bladen ska förse rötterna, men när det ännu inte finns några rötter kan bladmassan kräva för mycket.
    Det går bra att göra flera sticklingar ev en gren.
    Bäst är nog att sätta dem i sandblandad jord mot kanten i en terracottakruka, de brukar ta sig väldigt bra då (ryms många i varje kruka). Men visst kan man sätta direkt i jorden också.
De senast besvarade frågorna:
Ta bort HÖG Tujahäck!
Ska ta bort en LÅNG och HÖG ful Tujahäck. Undrar om vi skall klippa av den och fräsa bort stubbarna eller om man ska hyra en lyftkran somn tar upp... Läs mer
Mang
Vi har en medelstor mangolia (storblommig) på vår tomt i nordvästra Skåne. Vi tror att den är lika gammal som huset (byggt 1957). Den har skämt bort... Läs mer
Hängkaragan
Hej! Jag har prblem med min hängkaragan. Det kommer upp nya skott hela tiden. Har försköt att kväva dem genom att töcka över med svart plast och... Läs mer
Val av droppslang
Ska sätta 40-60 m häck liguster och thuja. Ska köpa droppslang och undrar då vad man ska tänka på, något speciellt när man väljer märke. Kollat på... Läs mer
Gjutning av kalkstensplattor
1 kommentarer
Hej! Vi har låtit gjuta sågade (rektangulära) kalkstensplattor i betong. Efter några månader har sprickor uppstått i vissa av dem. Stenleverantören... Läs mer
Dränering på berg
Kan man dränera i en bergsslänt för att hindra att vattnet rinner ner i trädgården ? Hur gör man i så fall då ? Läs mer
Beskära Sälg.
Hejsan. Jag vill beskära en Sälg kraftigt. Stammen är nog 20-30 cm tjock. Hur går man till väga, allt på en gång, eller lite i taget. Samt när? ... Läs mer
Snöskottning
Jag har köpt en sommarstuga där det går en väg över tomten till yttligare en byggnad. Det ligger tre fastigheter längs denna väg. Grannen som bor... Läs mer
Byta häck mot staket eller plank
Hej. Bor i Lerums kommun. Har en hörn radhustomt. Längs sidan har jag en häck som är säkert 1,8-2,0 meter hög. Den gränsar till kommunens gångväg.... Läs mer
Plantera Magnolia på hösten?
Hej! Vi fick en Magnolia buske i Maj som vi satte ner tillfälligt i en stor kruka. Planen var att vi skulle bestämma var den skulle stå och sedan... Läs mer
Trädgårdsdesigner Cajsa Jacobsson vid FF Trädgård & Anläggning svarar på frågor om trädgård.
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
