Tänkte bygga ett pooldeck som skall bära en större ovanpåliggande trädgårdspool. Tanken är att gräva ned gjutrör för betong för regelverket som trallvirket sedan skall ligga på. Decket skall vara 6x6 meter. Jag tänkte använda stolpvirke 95x95 som regelverk för att om möjligt kunna ha glesare än c/c 60 mellan reglarna. Poolen rymmer ca 25m3 vatten. Min fråga är - hur glest kan jag ha mellan reglarna för att det säkert skall hålla?? Tacksam för snart svar.
Detta är en byggkonstruktionsfråga. Det krävs en hållfashetsberäkning. Tyvärr inget jag behärskar.
Ska ta bort en LÅNG och HÖG ful Tujahäck. Undrar om vi skall klippa av den och fräsa bort stubbarna eller om man ska hyra en lyftkran somn tar upp... Läs mer
Vi har en medelstor mangolia (storblommig) på vår tomt i nordvästra Skåne.
Vi tror att den är lika gammal som huset (byggt 1957). Den har skämt bort... Läs mer
Jag har prblem med min hängkaragan. Det kommer upp nya skott hela tiden. Har försköt att kväva dem genom att töcka över med svart plast och... Läs mer
Ska sätta 40-60 m häck liguster och thuja.
Ska köpa droppslang och undrar då vad man ska tänka på, något speciellt när man väljer märke. Kollat på... Läs mer
Vi har låtit gjuta sågade (rektangulära) kalkstensplattor i betong. Efter några månader har sprickor uppstått i vissa av dem. Stenleverantören... Läs mer
Hejsan.
Jag vill beskära en Sälg kraftigt. Stammen är nog 20-30 cm tjock.
Hur går man till väga, allt på en gång, eller lite i taget. Samt när?
... Läs mer
Jag har köpt en sommarstuga där det går en väg över tomten till yttligare en byggnad.
Det ligger tre fastigheter längs denna väg.
Grannen som bor... Läs mer
Hej. Bor i Lerums kommun. Har en hörn radhustomt. Längs sidan har jag en häck som är säkert 1,8-2,0 meter hög. Den gränsar till kommunens gångväg.... Läs mer
Vi fick en Magnolia buske i Maj som vi satte ner tillfälligt i en stor kruka. Planen var att vi skulle bestämma var den skulle stå och sedan... Läs mer
