Huset ligger längst upp på tomten och garaget till höger längst ner. Tomten är rak, 14 meter lång men med en höjdskillnad på 2 meter.
Vi har funderat på låga etagesteg men det ska helst inte bli för mycket trappor då vi har små barn och vagn som ska upp och ner varje dag. tacksam för tips
Hejsan
Det här ett uppdrag som man borde ses på plats och tänkas över.
Det är bra om man har arbetat fram en karaktärsplan, så ni har något att basera design och anläggning på, dvs formspråk, linjer, materialval – så resultatet blir ett uttryck som passar hus, omgivning och önskad stil. Det blir helt enkelt bättre och enklare att "tänka i helhet".
Det är bra att ha en gång utan trappsteg (för barnvagnar, pirror, införsel av material och möbler, och kanske bår, rullstol, rullator) som då blir längre och böjd – förmodligen inte "vardagsvägen". Gör en trappa också, som har kortare avstånd mellan bil och ytterdörr, se till att få till sköna steg (rätt förhållande mellan djup och höjd) och gör gärna vilplan och vrid trappan så den inte känns så tung. Kan ni bygga in lite växtbäddar, för träd, buskar och marktäckare (valda efter ståndort och karaktär) som balanserar det hårdgjorda blir det trevligare.
Min inställning till nivåskillnader är att man i möjligaste mån ska försöka följa tomtens naturliga nivåer – använda dem till sin fördel – och undvika höga murväggar, speciellt mot gata. Behövs murar försöker minska känslan av nivåskillnader med buskar eller klättrare. Murar är kostsamma att anlägga varför folk väljer "billiga" och inte så tidlösa och gedigna material – då är det extra viktigt att dölja dem.
Terrasseringar blir oftast bäst, både för att få till funktioner och jordbäddar. Men man behöver inte eftersträva plana ytor, det finns många fina marktäckande växter som klarar lutningar och minskar murbyggandet.
En sak angående uppfyllnader runt hus: oftast läggs huset på en upphöjd tårta där slänten runt verkligen skriker "anläggning". Gör slänten mer böljande i sin ytterform, ta till grepp som att variera bredd mellan släntkrön och släntfot, låt t ex en gräsmatta svepa upp på sniskan mellan nivåerna, eller lägg in släntgångar/trappor och kanske en terrassering mitt i slänten för en sittplats, köksland eller spabad. Dvs låt inte tomten få en klart avskild övre och nedre del, försök koppla ihop det, så de har kontakt med varandra och inte ser så onaturliga ut.
Ska ta bort en LÅNG och HÖG ful Tujahäck. Undrar om vi skall klippa av den och fräsa bort stubbarna eller om man ska hyra en lyftkran somn tar upp... Läs mer
Vi har en medelstor mangolia (storblommig) på vår tomt i nordvästra Skåne.
Vi tror att den är lika gammal som huset (byggt 1957). Den har skämt bort... Läs mer
Jag har prblem med min hängkaragan. Det kommer upp nya skott hela tiden. Har försköt att kväva dem genom att töcka över med svart plast och... Läs mer
Ska sätta 40-60 m häck liguster och thuja.
Ska köpa droppslang och undrar då vad man ska tänka på, något speciellt när man väljer märke. Kollat på... Läs mer
Vi har låtit gjuta sågade (rektangulära) kalkstensplattor i betong. Efter några månader har sprickor uppstått i vissa av dem. Stenleverantören... Läs mer
Hejsan.
Jag vill beskära en Sälg kraftigt. Stammen är nog 20-30 cm tjock.
Hur går man till väga, allt på en gång, eller lite i taget. Samt när?
... Läs mer
Jag har köpt en sommarstuga där det går en väg över tomten till yttligare en byggnad.
Det ligger tre fastigheter längs denna väg.
Grannen som bor... Läs mer
Hej. Bor i Lerums kommun. Har en hörn radhustomt. Längs sidan har jag en häck som är säkert 1,8-2,0 meter hög. Den gränsar till kommunens gångväg.... Läs mer
Vi fick en Magnolia buske i Maj som vi satte ner tillfälligt i en stor kruka. Planen var att vi skulle bestämma var den skulle stå och sedan... Läs mer
