Liguster brukar inte vara kinkig. Avgjort största anledningen till dålig tillväxt (gällande allt) är för lite vatten, eller felaktig bevattning. Droppslang är utmärkt till häckdiken, så vattnet verkligen letar sig ner och kommer rötterna till godo, och vattnet når ner på djupet så rötterna letar sig neråt. Av samma anledning är det viktigt att jorden får torka upp uppifrån. Det handlar alltså inte om att växterna ska vara ständigt blöta. Men även andra och tredje året kan det behöva stödvattnas, speciellt i sol och blåst.
Sen beror det på omständligheter i mark eller konkurrens med andra växter, som man måste se på plats.
Hålla undan gräsmatta är viktigt. Och har ni exempelvis björk, pil eller poppel så brukar de vara duktiga på att förse sig med vatten och näring.
Det kan vara något med anläggningen också. T ex att gropen har blivit "en hink", för tät jord runt, så vatten samlas och blir stående. Eller att omgivande material är schaktmassor, med bara jord just i häckdiken, så rötterna inte har någonstans att ta vägen för att växa till. Det finns andra faktorer också, som att plantorna är satta för djupt eller för högt, eller att jorden sjunkit undan så rothalsen eller t o m rötter är blottade, som då torkar ut (och inte kan förse växtens med näring och vatten).
Har man gjort ett bra underarbete, jordförbättrat rätt och etableringsvattnat enligt instruktion så borde den växa till så pass att ni kan kapa ner för att släppa upp enl rekommendation för liguster ca 15-20 cm varje år utan problem.
Lite kogödsel (på säck) eller kompost (3-4 cm) varje vår ska tillföras, då håller sig växterna friska och sunda.
Hoppas du fick något uppslag som kändes relevant, så du kan sätta in lämplig åtgärd!
