Makadam på garageuppfart
Besvarad 9 maj 2012 av Cajsa Lundin
Vi gjorde om vår uppfart för ett år sedan. På ca 40 cm djup lades ett 10 cm tjockt stenmjölslager, därefter fylldes det på med makadam. Jag gissar ca 25-30 cm som packades med en padda. Första månaden gick det bra eftersom den var packad, men nu kan vi inte köra upp på uppfarten (den sluttar lite uppåt) eftersom framhjulen gräver ner sig i makadamen ochvi "kör fast". Vad ska vi göra nu? Göra om? Hur mycket måste man göra om då? Och vilken lösning ska vi välja? Vi bor i ett funkishus med ölandssten i övrigt. Tacksam för svar eftersom vi nu måste parkera på gatan :(
Hälsningar Viktoria
Ja, tyvärr, ni måste börja om. Det går inte att padda så tjockt lager i efterhand, och det går inte att lägga något ovanpå som stabiliserar.
Stenmjölet är för tjockt, och vi förstår inte varför man ö h t lagt det underst?? Stenmjöl måste alltid paddas (markvibrator) ordentligt eftersom det sjunker annars, och 10 cm är för tjockt att padda. (hälften eller helst mindre, dvs i omgångar). Stenmjöl används normalt under plattsättningar, för att få till en mycket jämn yta.
Markduk underst hade varit vettigare, men behövs inte.
Först ett förstärkningslager ca 20 (upp till 30 cm) beroende på befintliga markförutsättningar. Storlek 0-90 som paddas väl!
Om ni kör med markduk behövs inte lika tjockt förstärkningslager.
Tänk på att en liten padda (100 kg) inte klarar tjocka lager, max 10 cm åt gången, som ska köras över minst 6 gånger åt båda hållen.
Ovanpå förstärkningslagret läggs ett bärlager, storlek 0-40 (eller 0-32), ca 8-10 cm (upp till 15 cm för tunga fordon). Se till att det blir jämt. Och padda ordentligt.
Om ni vill ha gårdsingel som toppmaterial bör man först lägga ett slitlager som är 0-16 (eller 0-18), kanske 4 cm (upp till 8 cm) och padda för tät och jämn yta.
Sen läggs ev grusytskikt på, som makadam/singel, vanlig storlek är 8-11, som inte ska vara så tjockt, ca 3-5 cm.
Man kan lyckas även med andra tillvägagångssätt. En van anläggare kan avgöra platsens förutsättningar och reglera lagertjocklekar och fraktioner.
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
