Har tänkt köpa rullgräs nu i vår. Ska först lägga ut matjord på tomten. I höstas lade vi ut lerblandad jord som underlag och ganska snart så blev det ogräsinvasion. Har kört med lite ogräsmedel och en del har vissnat. Måste man se till att allt ogräs är borta innan vi lägger på matjord nu eller kan det "kvävas"?
Många ogräs klarar inte upprepat klippning, som t ex kirskål. (som dock gärna lever vidare mot häckar, rabatter och annat, så se till att ta bort så fort de tittar upp)
Ogräsmedlet hoppas jag har använts med måtta.
Ogräsfrön är ljusberoende och kommer alltså inte att gro under matjord och gräsmattesvål. När dess gröna delar täcks över kommer de att förmultna.
Rotogräs kan man dock sällan rå på, det krävs 100% ljustäckning även på ytan (markväv, weedkiller) under flera växtsäsonger. Har du rotogräs som t ex maskrosor får du så snällt handjaga bort dem i gräsmattan sen (med eller utan redskap).
Vår granhäck har försummats av tidigare ägare i flera år och nu skulle vi vilja att den blir jämn och gärna kortare. Ser att det finns flera... Läs mer
Hej! Jag har en slänt ca1,3m hög och 2,6 m djup. Har tänkt gräva ur den och göra nån sorts terrasser att odla på. 2 plan har jag tänkt mig. Vill inte... Läs mer
Har köpt ett gammalt hus där dom planterat vallört runt gårdsplan.
Den har spridit sig...
Hur blir jag enklast av med den?
Innan den tar över... Läs mer
Ska ta bort en LÅNG och HÖG ful Tujahäck. Undrar om vi skall klippa av den och fräsa bort stubbarna eller om man ska hyra en lyftkran somn tar upp... Läs mer
Vi har en medelstor mangolia (storblommig) på vår tomt i nordvästra Skåne.
Vi tror att den är lika gammal som huset (byggt 1957). Den har skämt bort... Läs mer
Jag har prblem med min hängkaragan. Det kommer upp nya skott hela tiden. Har försköt att kväva dem genom att töcka över med svart plast och... Läs mer
Ska sätta 40-60 m häck liguster och thuja.
Ska köpa droppslang och undrar då vad man ska tänka på, något speciellt när man väljer märke. Kollat på... Läs mer
Vi har låtit gjuta sågade (rektangulära) kalkstensplattor i betong. Efter några månader har sprickor uppstått i vissa av dem. Stenleverantören... Läs mer
