Jag vill plantera eller gräs, då vill jag veta om när är bra med tid för att göra?
Gräsfrön behöver ca 8-10 grader för att gro. Ingen idé att fröså före det. För rullgräs brukar man säga att dygnsmedeltemperaturen ska vara minst 6 grader, för en god etablering. (å andra sidan brukar inte leverantörerna ha rullgräs förrän mitten av maj)
Har köpt ett gammalt hus där dom planterat vallört runt gårdsplan.
Den har spridit sig...
Hur blir jag enklast av med den?
Innan den tar över... Läs mer
Ska ta bort en LÅNG och HÖG ful Tujahäck. Undrar om vi skall klippa av den och fräsa bort stubbarna eller om man ska hyra en lyftkran somn tar upp... Läs mer
Vi har en medelstor mangolia (storblommig) på vår tomt i nordvästra Skåne.
Vi tror att den är lika gammal som huset (byggt 1957). Den har skämt bort... Läs mer
Jag har prblem med min hängkaragan. Det kommer upp nya skott hela tiden. Har försköt att kväva dem genom att töcka över med svart plast och... Läs mer
Ska sätta 40-60 m häck liguster och thuja.
Ska köpa droppslang och undrar då vad man ska tänka på, något speciellt när man väljer märke. Kollat på... Läs mer
Vi har låtit gjuta sågade (rektangulära) kalkstensplattor i betong. Efter några månader har sprickor uppstått i vissa av dem. Stenleverantören... Läs mer
Hejsan.
Jag vill beskära en Sälg kraftigt. Stammen är nog 20-30 cm tjock.
Hur går man till väga, allt på en gång, eller lite i taget. Samt när?
... Läs mer
Jag har köpt en sommarstuga där det går en väg över tomten till yttligare en byggnad.
Det ligger tre fastigheter längs denna väg.
Grannen som bor... Läs mer
