hur göra med gamla äppelträd när jag höjer marknivån 50 cm
Publicerad 2012-02-16 22:10
Skall vi ta ner dom och plantera nya? Träden är 60 år gamla?
Du kan inte fylla upp 50 cm vid ett tillfälle. Runt barken (stammen) kan du aldrig fylla upp med jord. Man kan fylla upp lite i taget under lång tid (år) ovanpå rötter under kronan och dess ytterkant, så rötterna hinner med att flytta sig uppåt, för att hitta rätt nivå för syre, näring, fukt.
Är de i bra skick utan röta, är fint underhållna och ger god frukt är det tråkigt att ta bort dem! Går det att markplanera tomten på annat sätt? Det blir oftast mycket mysigare och även mer funktionellt att låta tomten få olika nivåer.
Annars får ni be gudarna om ursäkt och ta ner det och plantera ett nytt... (välj från E-planta-sortimentet)
Ska ta bort en LÅNG och HÖG ful Tujahäck. Undrar om vi skall klippa av den och fräsa bort stubbarna eller om man ska hyra en lyftkran somn tar upp... Läs mer
Vi har en medelstor mangolia (storblommig) på vår tomt i nordvästra Skåne.
Vi tror att den är lika gammal som huset (byggt 1957). Den har skämt bort... Läs mer
Jag har prblem med min hängkaragan. Det kommer upp nya skott hela tiden. Har försköt att kväva dem genom att töcka över med svart plast och... Läs mer
Ska sätta 40-60 m häck liguster och thuja.
Ska köpa droppslang och undrar då vad man ska tänka på, något speciellt när man väljer märke. Kollat på... Läs mer
Vi har låtit gjuta sågade (rektangulära) kalkstensplattor i betong. Efter några månader har sprickor uppstått i vissa av dem. Stenleverantören... Läs mer
Hejsan.
Jag vill beskära en Sälg kraftigt. Stammen är nog 20-30 cm tjock.
Hur går man till väga, allt på en gång, eller lite i taget. Samt när?
... Läs mer
Jag har köpt en sommarstuga där det går en väg över tomten till yttligare en byggnad.
Det ligger tre fastigheter längs denna väg.
Grannen som bor... Läs mer
Hej. Bor i Lerums kommun. Har en hörn radhustomt. Längs sidan har jag en häck som är säkert 1,8-2,0 meter hög. Den gränsar till kommunens gångväg.... Läs mer
Vi fick en Magnolia buske i Maj som vi satte ner tillfälligt i en stor kruka. Planen var att vi skulle bestämma var den skulle stå och sedan... Läs mer
