hur övervintrar man änglatrumpet bäst och skall man klippa ned den och i så fall hur mycket. Den är ca 1 meter hög med flera grenar.
fråga från missemor
Övervintras frostfritt. Klarar mörkt. Står de ljust behöver du särskilt kolla så de inte blir för torra. En liten skvätt en gång i månaden kan funka.
Du behöver inte klippa ner den om den bara är 1 meter. Det brukar ju vara främst av utrymmesskäl man klipper den... Klipps den ner för mycket satsar den mest på bladmassa nästa år, till bekostnad av blommen.
Om du måste klippa nu på hösten, ta bara topparna.
Annars är det bättre att vänta till våren. Beskär 1-2 dm ovanför förgrening, dvs Y-gren (klyka). Ta främst bort torrt och gängligt. Du sticklingsföröka grenarna du klipper bort också.
Vad... Läs mer
