Undrar hur man gör inför vintern.När ska den in? Och ska man klippa ner blomställningar och blad.
Hälsning May
Agapanthus har köttiga rötter där vatten och näring har lagrats under sommaren. Torr, sval och mörk vinterförvaring gäller. Svalt = t ex ett kallförråd, +5 till 10°C. Väcks till liv i mars genom successiv invänjning av ljus, vatten och gödsel. När den får högre temperatur (15 grader) kommer späda skott, först då påbörjas måttlig vattning.
Växter som inte fått riktigt solljus innan, ska alltid ställas i skugga första tiden utomhus.
Vad... Läs mer
