> Schablonberäkna kostnad för att färdigställa tomt?
Publicerad 2011-09-19 17:49
Jag undrar om det finns något schablon för att beräkna kostnaden för att anlägga en tomt själv. Vi kommer köpa ett hus på en tomt som entreprenören lämnar grovplanerad, dvs de jämnar till den med lera/fyllnadsmassor.
Jag planerar att lägga ett lager matjord och sedan rulla ut gräs.
Tacksam för hjälp!
Ska ni göra det själv blir det ju inga arbetskostnader.
Gräsmattejord kostar ca 3500 kr för 100 kvm (10 cm jord), exkl transport.
Gräs på rulle kostar ca 30 kr/kvm, exkl transport. (köper du stora mängder kommer du ner några kronor)
Räkna alltså med ca 65 kr/kvadrat i material.
Exkl arbetsinsats och ev maskinhyror.
Rör det sig om flera hundra kvadrat är det i princip ett evighetsjobb att få ut matjorden, svårt att klara med enbart skottkärra. Det är ett mkt tungt arbete att göra för hand.
Vi räknar med 15 arbetstimmar per 100 kvm för underlag och rullning, när maskiner används. Tar antagligen det dubbla utan maskiner.
Hoppas det var vad du efterfrågade!
Hälsar Cajsa
Vad... Läs mer
