Vi ska bygga ett trädäck och läste det du skrev om att man inte ska göra däcket så stort. Vi funderar på att ha utemöblerna (en soffa, två stolar och en bänk) och eventuellt en grillplats på däcket. Blir det för mycket tycker du? Hur många kvadratmeter tycker du max att man kan ha trädäcket?
Sedan undrar jag också vad det kostar om du ritar trädäcket åt oss. Vi bor i Hudiksvall.
Hälsningar Liselotte N
Hejsan
Ni vet redan vad ni vill ha för möbelgrupp/möblering och då utgår man från detta. Då bör det per automatik inte bli "för stort" (om nu inte huset är litet eller nivån på alten är hög jämfört med trädgården i övrigt) Sen kanske det finns naturliga rörelsemönster över trädäcket, dvs behövs ett fria gångstråk. Kanske vill ni ha grillen på stenläggning, kanske en nivå ner?
Om ni vill ha andra funktioner, som t ex solpressarplats med solbäddar, barnens uppblåsbara pool, en hammock, en halvskuggeplats under pergola, ett ställe för vindskydd osv, så tycker jag att ni bör dela upp altanbygget i sektioner (rum). Det blir både mer funktionellt, lättare att möblera, och betydligt trevligare. Försök också tänka in grönska, kanske går det det att göra urtag för buskar, perenner eller ett träd, eller något spaljéhörn för klätterväxter? Eller en vägg som gör nytta som rumsindelning, t ex en häckstump eller höga gräs. Belysning? Infravärme? Bederbördstät yta? Vatten? Framtida planer (ute-spa, pool, utekök)?
Men som sagt, utelivet ska inte "hängas fast på fasaden" – det blir betydligt trevligare om man placerar vissa funktioner längre ut, leder vidare till andra ytor i trädgården.
Jag kan inte svara på vad det kostar på rak arm, behöver veta mer om förutsättningar, storlek, önskemål om innehåller och detaljer i ritning. Mejla mig om ni är intresserade. (på www.formochfunktion.se/tradgard hittar du kontaktuppgifter).
Vad... Läs mer
