hej, bor i Norrtälje och runt hela tomten har jag tujahäck. Tujan är mellan 6-8 m hög vilket medför att på vintern när snön faller lägger sig tujurna under snötyngden. Jag är tvungen att varje gång det snöar skaka av snö från tujan. Nu tänkte jag binda ihop tujans toppar för att på så sätt undvika att tujan lägger sig vid snöfall. De får tujabuskarna stöd av varandra. Har bara problem med att hitta någon som kan tänka sig att utföra jobbet. Inga trädgårdsfirmor i närheten vill åta sig detta. Har du något annat förslag hur jag kan lösa problemet eller tips vart jag kan finna någon som åtar sig att binda ihop tujorna?
Tack på förhand
sign Elmsta
Hejsan
Tujan är nog för hög som häck! Den har genomgående stammar som i o f s växer tätt, men när den blir för hög blir dessa "vekare", stadgan är inte alls som på en 2-2,5 m hög häck.
Har ni toppat tujan någon gång? Om man gör det (kontinuerligt) delar sig grenarna i toppen och den blir tätare och fläker sig inte alls lika lätt.
Om ni inte gjort det så skulle jag råda att göra det, men tyvärr blir den inte mer snötålig första året, kanske andra. Den tål klippning april-sept, men bäst är för- och sensommar, eller en sommarvecka då väderprognoserna inte visar stekhett. Sedan får man hålla efter varje till vart tredje år!
Vi har provat kapa gigantiska tujor flera meter ner och det funkar utmärkt, även om det ser fult ut första säsongen. Snittet ska lägga snett så vatten rinner av, för att undvika röta. Kompensationsvattna gärna då detta är en stress för plantorna.
Annars finns inget annat än att binda ihop dem, en bit ner från topparna, inuti tujorna. Använd speciellt bindningsmaterial som inte skadar barken, och på ett sätt så inte bindningsmaterialet växer in stammen med tiden när de grovnar. Detta är ju ett oerhört pyssligt jobb som tar mycket arbetstid. Det krävs skylift för att kunna stå 6 meter upp och binda tujor, förstår om anläggare som har andra uppdrag inte väljer att tacka ja... Men fortsätt söka!
Till alla andra som läser denna tråd och har tujahäck, glöm inte toppa dem. Tujahäckar har "toblerone-siluett" i övre linjen, dvs bildar inte en enhet som häck, förrän man toppat dem. (dessutom är oftast plantorna olika höga. Som designer störs jag oerhört av detta... ;-) Gör detta i tid, när häcken är några dm från önskad sluthöjd. Låt inte häcken bli högre än vad som krävs för insynssynsskydd, det blir svårt och dyrt att hålla efter höjden annars. Tuja är ett barrträd som kan bli 15 meter hög!
Vad... Läs mer
