Hej Cajsa,
Vi har ett gammalt äppelträd som har stått på vår tomt länge, vi har byggt nytt hus på åkermark där det finns en skogsdunge. Det kommer varje år pyttesmå äpplen på det. Kan man på något sätt rädda trädet och få ordentlig frukt på det eller är det något vildträd som aldrig kan få större frukt tror du? Kan man i så fall ympa in någon ny sort?
Mvh Linda och Martin
Intressant. Det är svårt att svara på utan besiktning.
Vildapel har ju mindre storlek på frukten. En riktigt vildapel har tornar, kvistarna är grova, och frukten sitter på längre skaft.
Kan det vara för många fruktskott? Dvs att ni får många men små äpplen? Rensar man bland fruktskotten blir frukten större.
Har trädet någon tillväxt?
Man kan behöva vitalisera trädet, ge det en nystart. Ett exempel är att ta bort växtsvålen rakt under kronans ytterkant, där rötterna är aktivast, och lägga på brunnen kogödsel eller kompost istället. Detta aktiverar jordlivet, syresätter rötterna och förbättrar jorden.
Det går att ympa in nya sorter i gamla träd.
Det finns många anledningar och exakt vilken åtgärd som behövs vet jag inte. Men prova med något av ovanstående, det skadar i alla fall inte.
Vad... Läs mer
