Beror på var du bor. Man kan beskära på vårvintern så länge träden vilar. Om knoppar börjat svälla är det för sent, då gör snitten mer skada än nytta.
Äldre träd beskärs med fördel under JAS-månaderna i stället, då finns mycket energi lagrat i cellerna och de har bättre sårläkningsförmåga. JAS-beskärning stimulerar inte "vattenskott" på samma sätt som vårbeskärning.
Vad... Läs mer
