Förbereda underlaget till rullgräsmatta
Publicerad 2011-04-02 20:07
  1. undrar om hur man förbereder underlaget till en ny "rullgräsmatta"? vi har köpt nytt hus av husföretag som anlagt gräsmatta i november, hela gräsmattan är full med gropar och rullgräspartierna glesar överallt. företaget säger att det kommer att sättas sig efter hand. Försvinner verkligen gropar med nivåskillnader 10-15cm?
  2. Svar:
    Hejsan
    Gropar lär väl inte försvinna... Du får fråga dem hur det skulle gå till.
    Underlaget ska vara ogräsfritt, ytan jämnas till och vältas, så underlaget blir helt stabilt innan man lägger på gräsmattejorden. Om inte detta gjorts bildas lätt svackor. Om underlaget var stenigt kan gräsmattejordlagret att runnit ner (men då bildas mer "knöliga gropar").
    Svackor och gropar kan repareras på våren, efter gräset kommit igång, genom att fylla ut med sand (0,2-1 mm kornstorlek, eller dressjord). Om gropen är djup görs detta i omgångar under sommaren. Lägg max 1-2 cm åt gången och se till att gräset tar sig, vänta 2-3 klippningar innan du lägger nästa. Eftersom du har nylagd gräsmatta bör du vänta till den är ordentligt etablerad (tar många veckor).
    Vid vattengenomsläppliga fyllnadsmassor bör först ett lager tätningsjord läggas ut. Fyllnadsmassa kan även ge väldigt tätt underlag (stenhård) och kräver då åtgärder så gräsmattan inte blir svampig vid regn och torkar ut vid torrväder.
    Att det glesar lite mellan rullarna är helt ok, gräs växer fort ihop. Ni kan lägga i sand (dressjord) i springorna om ni vill fylla ut.
    A och O är ett bra och ändamålsenligt underarbete, även om det känns besvärligt så är lättare än att åtgärda fel efteråt... (hälsning till andra som är i startgroparna)
    Hälsar Cajsa
    trädgårdsarkitekt
De senast besvarade frågorna:
Hur gör vi med sluttande tomt?
Hej! Vi har byggt nytt hus. Tomten är ett problem då den lutar så mycket. Huset ligger längst upp på tomten och garaget till höger längst ner.... Läs mer
Vintergrön liguster tar sig inte så bra
Hej, Har en vintergrön liguster som stått i tre år nu, den lever och blir grön men den växer dåligt. Har fått upp den cirka 50 cm på tre år. Vad... Läs mer
Om trädet blommar
Om trädet redan börjat blomma, är det då skadligt att klippa det? Läs mer
Makadam på garageuppfart
Hej Vi gjorde om vår uppfart för ett år sedan. På ca 40 cm djup lades ett 10 cm tjockt stenmjölslager, därefter fylldes det på med makadam. Jag... Läs mer
Får grannen ta ner sin häck, utan vår vetskap?
Bygglovsregler för växthus?
Gäller 4,5 meter från tomtgräns även växthus? Läs mer
Klippa ner bambu på våren?
Skall man klippa ner bambun nu på våren? Läs mer
Vilket underlag ska vi välja
Hej, Vi skall utvidga mitt lilla trädgårdsland på vårt lantställe till en större yta. Ytan idag består av en och annan sten modell stor, en och... Läs mer
Måste ogräset bort innan matjord och rullgräs?
Hej! Har tänkt köpa rullgräs nu i vår. Ska först lägga ut matjord på tomten. I höstas lade vi ut lerblandad jord som underlag och ganska snart så... Läs mer
strandtomt
hej, funderar på hur reglerna är kring strandtomter min tomt sträcker sig till vattenlinjen och nu håller vi på för fullt att iordningställa en... Läs mer
Trädgårdsdesigner Cajsa Jacobsson vid FF Trädgård & Anläggning svarar på frågor om trädgård.
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
