Kan man ta bort alla vattenskott på äppelträdet?
Besvarad 23 mar 2011 av Cajsa Lundin
kan man ta bort alla vattenskott?
Har du mycket vattenskott ska du absolut inte ta bort alla. Ta max en fjärdedel. Då lugnar det sig på några år. Fortsätt med kontinuerlig och rätt beskärning.
I allmänhet slarvas det mkt nuförtiden med beskärning, dvs många väntar för länge mellan beskärningarna, eller/och gör på tok för kraftig beskärning ett tillfälle.
Då svarar trädet med att skicka ut vattenskott för att kompensera bladförlusten, för att kunna förse rotsystemet.
Äldre äppelträd mår bättre av beskärning på sensommaren.
Läs också andra svar ang beskärning av äppelträd.
Är du osäker rekommenderar jag att du anlitar en CERTIFIERAD fruktträdsbeskärare (Grönt Kort)!
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
