Jag har lagt nytt papptak på vårt hus. Grabbarna som lade taket kastade bara ner de gamla betongpannorna på marken, så nu har jag tre stora högar med pannor, totalt cirka sju ton.
Jag ska ändå gräva för jordvärme och ett par kulvertar och jämna till tomten så det kommer ändå en grävare: Kan jag inte bara gräva en stor grop och knuffa ner betongpannorna i? Kan jag sedan plantera ett äppelträd ovanpå? Det är besvärligt att komma in på tomten med en container, annars hade jag kört dem till tippen.
Jag vågar inte svara på om du får gräva ner 7 ton betongpannor på tomten... Tveksamt. De räknas som fyllnadsmassa skulle jag tro. Hör direkt med kommunen!!
Vad gäller äppelträd eller annan växtlighet (främst träd och buskar) så fungerar det så att rötterna inte gillar "hålrum", luftfickor under jord, då detta blir ett kapillärbrytande skikt som inte transporterar fukt och näring. Det är svårt att fylla mellanrummen om du knuffar ner allt i en hög... Men om du gör det pö om pö och lägger jord mellan och spolar så luftfickorna fylls (som en lasagne...) så skulle det gå att plantera ovanpå.
Nästa grej är att jorden sjunker undan om du gör en hög (som ger luft mellan pannorna) och toppar med jord, du får sättningar i många år framåt på ytan.
Om du har en grävare skulle jag satsa på att han plockar upp, åker till annan del på tomten för att tippa på en lastbil, släp eller container.
Vad... Läs mer
