Jag och grannen platerade en häck av bukettapel tidigt förra hösten och undrar nu hur och när denna bör beskäras. Har hört att detta kan/ska ske så sent som i oktober.
Med vänlig hälsning
Monica
Bukettapel behöver knappt beskäras alls. Men den beskärning som ev görs sker på vårvintern, innan det vaknar, när årstiden är varmare än minus 10 grader. Trädet är i vila, men vaknar "snart".
Om man beskär sen höst, när trädet också är vila, så kan snitten frystorka och orsaka onödiga skador. Alternativt (enligt en del med fördel) beskär man under vegetationsperioden, under JAS (juli-aug-sept), så hinner sårytorna läka innan vinterkylan. Men då förlorar man de vackra frukterna. Jag tycker det är onödigt att chansa med beskärning senhöst med andra ord.
Vad... Läs mer
