Jag skall ta bort ett par förvuxna aspar och skall därför ringbarka först. Jag gjorde i vintras en 10 - 15 cm bred ring runt, men det tycks inte ha påverkat träden den här sommaren. Hur bred skall "ringen" vara för att ge funktion?
Vissa träd kan det ta 2-3 år med. Det beror både på arten och hur mkt lagrad energi som finns i rötterna. Näringen går upp till kronan från roten inuti stammen, men från bladverk till rot i den yttre delen, dvs precis innanför barken. Så förr eller senare finns inte mer energi i rötterna att producera blad med. Håll ut!
Vad... Läs mer
