Jag har ett äppelträd på min lilla radhustomt. Hela tomten är stenlagd som nu äppelträdets rötter börjar bryta upp underifrån. Minskar rötternas tillväxt om jag beskär trädets grenar?
Mvh Henrik
Det som händer när du beskär äppelträd (kraftigt) är att du får (kraftig) nytillväxt. Det är rotsystemet "som är avgörande". Det ovan mark har till uppgift att försörja det som är under mark. Och om rotsystemet är större i förhållande till det ovan jord, så kommer trädet att göra allt för att öka tillväxten ovan mark för att förse sig med den energi den behöver genom bladverk.
Man kan göra tvärtom, rotbeskära för att minska tillväxten ovan mark.
Jag skulle tro att enda sättet är att ta bort plattor, och ev ersätta med grus eller annat, kanske en marktäckande växt som klarar rotkonkurrens.
Jag rekommenderar dig att kontakta ett proffs (arborist, trädkonsulent) för konsultation på plats.
Vad... Läs mer
