Vi har byggt en villa. En del av sandjorden som grävdes upp för husgrunden har lagts upp som en slänt. I slänten står ett gammalt äppleträd. Trädet har nu blivit stående med ca 70 cm ( i höjd) jord runt stammen. Enligt markentreprenören skadar detta inte trädet. Detta gjordes i april. Vi tycker att trädet har tappat livsgnistan.
Klarar trädet jorden?
Eive
Det skadar trädet absolut! Träd är mkt noga med under- resp överjordiska delar. Barken förmultnar om den övertäcks. Och då kan inte energin gå tillbaka till roten från kronan (bladen). = långsam död.
Olika träd har olika tålig bark, tallar klarar sig exempelvis länge, men sen en dag knäcks de utan förvarning. Max 10 cm skulle jag säga att man kan fylla upp runt träd.
Ni kan gräva bort och sätta ett (kapat) cementrör runt så det blir luft runt barken, trots högre omgivande mark. (eller stenar). Men man måste också ta i beaktande att rötterna hade lagt sig på ett djup där de fick lagom mycket syre resp vatten. Nu har de väldigt svårt att förse sig och lider troligen av syrebrist först och främst.
Det kan ni hälsa er markentreprenör! (tyvärr är det vanligt att de säger så här, vore bättre att planera tomten med terrasseringar och platåer, som rumsbildningar)
Vad... Läs mer
