Vi har en stor gran (minst 10 meter) på vår tomt som vi skulle vilja ta ner på något sätt. Jag tänkte att om man tar död på den först så kanske det är lättare att ta ner den sedan? Hur tar man då enklast död på trädet. Har hört att man kan "ringbarka" det, vad det nu är, eller slå i en kopparspik. Vilket metod rekommenderar du?
//CH
Ringbarkar, dvs ta bort barken i en ring runt stammen (var som helst) gör man för att stoppa näringstillförseln till roten, och därmed ta död på trädet. Mycket bra för träd som skjuter rotskott. Samma med kopparspik.
Med en gran tycker inte jag ni har något att tjäna på att ta död på det först, då får ni istället en massa torra barr som ligger kvar (och fastnar i kläder när man hanterar det).
Ta ned det i vitalt tillstånd, dvs med barren fastsittandes istället.
Ta ned granen i delar. Ni kan anlita arborist om ni vill ha hjälp.
Tänk på att granar tjänar stort värde för naturens smådjursliv, som fåglar och insekter. Många små hjälpredor som håller andra otrevligare djur bort från vackra växter, frukt och bär. Biologisk mångfald tjänar hela trädgårdens välmående på många sätt.
Vad... Läs mer
