Hej. Vi tänkte anlägga en sandplätt som är ca 10x5 meter i trädgården. För att vi ska kunna spela beachvolleynoll m.m. vi tänkte ha en fiberduk underst och sedan ca 15 cm sand. Är detta möjligt? finns det negativa konsekvenser av detta och kan man hålla traktens katter borta från sandlådan. Tacksam för svar! Mvh/ Tommy
Hejsan
Katterna har jag inget bra bot mot tyvärr. De gillar inte vissa dofter, vill inte få lukt på tassarna. Ättika, citronskal, kaffesump osv funkar ett par timmar, tills dofterna försvunnit. Att lägga nät direkt på sanden är mitt bästa tips, det förhindrar katterna att gräva vilket är en förutsättning för att de ska uträtta behoven.
Gräv ur 30 cm (förutom för plintarna till nätet).
Fiberduk
Dränerande bärlager (gruslager) på ca 30 cm
Ny fiberduk.
30 cm sand (slipad sjösand 0-2)
Gör planens yta med ett fall på 1:100
Är det sank/fuktig mark föreslås extra dräneringsrör
Om marken däremot är väldigt bra dränerad kan bärlagret minskas/tas bort.
Normal plan är 16x8 m, men man brukar göra ytterligare sandmarginaler (säkerhetszon) runtom.
Vad... Läs mer
