Vi bor i västra Skåne och vår tomt består av lerjord. Ett körsbärsträd som planterades när vi köpte huset har dött och vi ska nu byta ut det. Vilka träd eller buskar trivs bäst i lerjord. Solen står på från förmiddag till den går ner, dvs västläge. Tack på förhand! /Camilla
Just körsbär hör till dem som vill ha det väldränerat, inte kompakt jord.
Välj istället bland lönnar ( Acer), rönn och oxel (båda Sorbus). Även pil funkar men inte om ni har ledningar i närheten (Salix). har ni naturlik tomt eller om läget har natur bakom sig är flibladig gråal fin (Alnus incana 'Laciniata'). Även prydnadsaplar (Malus) klarar lera, finns många populära både buskar och träd.
Bland buskar kan ni titta på aronia, korneller, berberis, spirea, schersmin, måbär och rosenrips.
Om man ändå vill ha körsbär på lerjord måste man förbättra befintlig jord ordentligt genom att blanda i grus i nedre delen, och organiskt material som kompost i övre SAMT ställa träden på upphöjd växtbädd. Rejäla gropar gäller alltid. (minst 3-4 ggr rotens bredd i diameter och ca 50 cm djupt).
Lycka till!
Vad... Läs mer
