Vi har singel ca 1 meter närmast huset, därefter gräsmatta som gränsar mot singlet. Nu tycker vi inte att det funkar med singlet riktigt. Det "ramlar" ut i gräsmattan och ser stökigt ut. Vår trädgårdsarkitekt (som vi inte kan få kontakt med) sa att man kunde sätta en avgränsare och jag tror att det var kantjärn i cortenstål som hon föreslog. Vi tycker dock att det känns omständligt att beställa det. Det finns inget färdigt och jag tror att man måste böja det i verkstaden efter de former det ska ha.
Stämmer det? Är det dyrt med cortenstål, och finns det några billigare, smidigare bättre alternativ att ha i övergången mellan singel och gräsmatta?
Alla tips mottages tacksamt.
Hälsningar, Anna
Corténstål går att beställa från en smidesverkstad. Den går att böja.
Det finns färdiga, lite kortare längder, som jag vet att Rappne har varit med och tagit fram och därför bör de finnas på Ulriksdals Slottsträdgård. Tror även hans modell finns på K-rauta. Men det är klent och jag tycker det är för grunt. Antagligen en "privatkundsanpassad" variant, som tyvärr inte håller måttet.
Stålkanter är ultimata för avgränsningar mellan ytor, så är det bara! Det kostar ganska mycket, men är värt det. Vad gäller anläggning så kostar underarbetet för stödmurar, kantsten eller gjutning av klack mycket, även om materialet är billigare. Med stålkanter får garanterat ingen genomväxt. Corténstål används i nästan alla offentliga miljöer, det är underhållsfritt och evigt. Om du beställer är 3 mm grovlek lämpligt.
Vad... Läs mer
