Hej Cajsa!
Vi har en öppen jordslänt mellan gräsmattan och trädgårdslandet. Ca 30-50 cm hög och ca 20 meter lång. Här frodas ogräset. Vad kan vi plantera för marktäckande växter somm binder jorden och förhindrar ogräset och samtidigt är snyggt. Det får gärna vara olika växter som man kan blanda. Väderstreck: mot nordost.
Hälsningar Lennart
Oslagbart i slänt är flocknäva, Geranium Macrorrhizum. Sprider sig snabbt, lättodlad, kravlös. Ganska stora runda flikiga blad som får vacker höstfärg. Blommar i rosa juni-aug. Blir 20-40 cm hög, kan stå i allt från skugga till sol. Håller in nosen när den når gräsmatta - tål inte att bli överkörd av gräsklippare. Tät matta, som inte ger ljus till jorden, dvs inga fröogräs gror.
Myskmadra, Galium odoratum, sprider sig också snabbt och bildar täta stora mattor. Söta kransställda ljusgröna blad och vita stjärnlika blommor som doftar i maj-juni. Vill stå halvskugga-skugga, inte torr solig slänt. Blir 15-25 cm hög.
Vill du ha en vintergrön rekommenderar jag skugg-gröna, som egentligen är en halvbuske, Pachysandra terminalis, den vill också ha skugga-halvskugga. Sprider sig snabbt, blir tät. Glansiga ganska ljusgröna små blad som är fräscha året om. Oansenlig vårblom. Blir 20 cm. I denna matta kan du ha kungängsliljor, stora hostor, eller perenna högre dekorationsgräs som ger "liv" och kontrast. Bronsrodgersia är stor och frodig och trivs i skuggig slänt, men är alltså ingen marktäckare utan en komplementväxt som ger höjd.
Finns många... men med någon av dessa kommer du långt och kan inte misslyckas! (glöm bara inte att rensa bort ogräset först!)
Lycka till,
Cajsa
Vad... Läs mer
