Ska i sommar dränera runt huset vilket gör att altangolvet får göras om . Funderar på om det inte skulle kunna gå och återanvända plattorna men vända på dom så att betongen eller vad det är kommer upp istället ev infoga med nya andda plattor . Plattorna är 40x40 och altanen är ca 7x 3 meter . Allt detta givetvis för att spara pengar men också att försöka återanvända och inte slänga eller behöva sätta ut annons. Vad tror du ?
Om ni gillar "andra" sidan så är det inget som hindrar att ni vänder dem. Bra tanke med återvinning.
Det går att bryta upp ytan med exempelvis smågatsten. Antingen korsande mönster, så det ligger t ex 4 st 40x40-plattor i grupp/fyrkant, med smågatsten mellan. Eller "randigt" mönster, med t ex 2 betongplattor i bredd och smågatsten mellan.
Eller om du bara vill ha betongplattor kan du ta bort några och plantera växter (välj sort efter läge), för att mjuka upp. Yttre formen på altanen behöver inte heller vara en rektangel, utan kan vara ojämn utåt, med exempelvis dekorgrus och växter som möter upp.
Jag gillar betongsten. Den är enkel och "ärlig", utger sig inte för att vara annat än den är. Passar fint att blanda med andra naturstenar också (allt från grus, runda kullerstenar, storgatsten till naturstenshällar)
Vad... Läs mer
