Hej, har köpt 3 olika gräs för att planetera i en grupp tillsammans. En Pampasgräs Crotaderia Selloana, en Miscanthus sin kleine Fontane och en Miscanhtus sinensis Gracillimus. Min tanke är att placera dessa ytterst i ett hörn på gräsmattan vid infarten nära vägen. Hur ska jag tänka för rätt placering, avstånd emellan mm. Är det snyggt att blanda dessa tre, eller ska jag välja två Gracillimus och ett plym gräs istället? Kan du ge mig goda råd, tack!
MVh
Carina
Vet inte var i Sverige du bor. Pampasgräs är inte så härdigt.
Glansmiskantus-gräs är trädgårdens primadonnor "Kommer sent och stannar längst". Dvs de är sena i starten och kan behöva kompisar framför sig som vaknar tidigt på våren, tex kärleksört eller marktäckande perenner. Jag tycker gräsens form passar ypperligt med något formklippt framför, typ fyrkantiga idegranskuber, eller runda tujor eller buxbomsklot. Fint stilleben även vintertid då gräsens ax står kvar.
Allt gräs vill ha djup grop, väldränerat men fuktigt. Så gräv 50 cm djupt, blanda befintlig jord i nedre hälften med gårdsgrus (typ, går bra med annat, men ej sand). och övre halvan med mullrik jord, som kompost, eller köpes-torvmull (solmull som är kalkad) eller kogödsel.
Angående sorter tycker jag själv det är finast att hålla samman med endast en sort, men jag vet hur det är, man vill gärna prova olika...
Gracimillus hinner sällan blomma. Kleine Fontäne blommar i silverrosa från slutet av juli. Väldigt fin i kvällsmotljus! Båda dessa har överhängande växtsätt. Om jag skulle ta bort en så blir det Gracimillus. Miskantus sprider sig bra i bredd för varje år, c/c på minst 50 cm krävs. Gracimillus blir 170 cm hög, K F blir 120/140 (med blomax). Cortaderia bör vintertäckas, blir 130/220 och ska planteras med c/c 100 cm. Soligt läge för alla.
Hoppas det gav lite ny input!
Hälsar Cajsa
Vad... Läs mer
