Hur få mysigt i skuggad trädgård?
Publicerad 2010-03-14 16:19
  1. Vi har en södervänd platt tomt (lerjord) som dock skuggas stora delar av dagen av riktigt höga träd som står utanför vår egen tomt . Hur ska vi få rumskänsla och lummighet utan att det skuggas ännu mer? De flesta växter vill ju ändå ha lite sol ändå? Vad ska vi välja för växter, buskar eller mindre träd? Vi bor i zon 6 men snön ligger kvar länge då tomten inte är vidare väldränerad tyvärr. Några förslag?
  2. Svar:
    Hejsan
    Skuggan i sig är inget hinder, många frodiga bladväxter som ger just mysighet trivs i skugga. Ditt problem är jorden, vilket är a och o att förbättra, innan vi börjar titta på växter...
    Lerjord har ofta hög näringsinnehåll, men är för kompakt, och därmed syrefattig. När den torkar bildas sprickor, men i skugga är detta inte samma problem som i full sol, där den blir stenhård.
    Dålig dränering tillsammans med övriga faktorer gör att området räknas en zon lägre än tomtens geografiska läge. (Varje tomt har 3 zoner.)
    I dålig dränering trivs i stort ingenting. Det finns flera sätt att förbättra både lerjord och dålig dränering. Ni behöver inte jobba med hela tomten, utan kan göra insatserna just för växtgroparna.
    1. Djupgräv och tillför mullämnen (kompost eller barkmull) samt grov sand upp till nävstora stenar, blandat med jorden.
    2. Ett gammalt bra knep för att få lerjord lucker är att höstgräva den. Dvs att vända den på hösten så sprängs den sönder av frosten under vintern. På våren är man försiktigt med bearbetningen så kapillärsystemet bibehålls.
    3. Luta marken så ni ökar avrinningen. Gör ett dike en bit bort och led bort vatten. (eller gör en damm?)
    4. Jobba med upphöjda växtbäddar!! Detta rekommenderas absolut.
    Var noga med att tillföra kogödsel/kompost på ytan varje år, så hjälper maskarna till att bilda håligheter och mull. Om 5 år har ni förmodligen en väldigt bra jord.
    Om de riktigt höga träden ligger nära (och är t ex björkar) kan de sno näring och vatten från det som planteras. Arbeta med upphöjda bäddar och rotspärr (asfalts/takpapp håller länge) så nya växter får bra chans att etablera sig innan trädrötterna konkurrerar.
    Rumskänsla fås av en stadig grundstruktur, med "väggar" i valfria höjder plus gärna någon lägre trädkrona, som gör platsen intimare (än träden utanför tomten).
    Hur formgivningen görs bestäms av behov och funktion. Det är svårt att rådge utan konsultation och besök på platsen. Hur ska platsen användas? Behövs en avskild plats för hängmattan, eller barnens studsmatta? En naturlig grillplats? Badtunna? Är det kanske kvällssol kan platsen tjäna som sittplast på tumanhand för surr till rosévinet? Kanske en pergola, eller bara några målade stolpar för hängmattor i skön halvskugga för varma sommardagar? Klätterväxter på spaljé som väggar? Ska platsen kännas naturlik eller strikt och avskalad (anlagd)? Dvs bestäm även stilen, och välj växter, material och formspråk som förstärker idéerna.
    Välj "skelettväxter" som är tåliga, klarar lerjord och funkar för zon 7. Dessa ska ge önskad form, och behöver i sig inte vara dekoration. Formklippta häckar eller friväxande buskar? Låt form och funktion avgöra valet, inte fägringen. Det finns dock buskar med både vårblom och höstfärg... Men färg och kontrast kompletteras lätt med perenner och/eller sommarblommor (krukor?).
    Om stället upplevs skuggigt och är en bit från huset rekommenderas belysning som tillför mysljus (indirekt ljus, gärna mot vintergröna växter) och ger kontakt från andra delar av trädgården (och inifrån).
    Växter som du kan titta närmare på som är tåliga och funkar i zon 7, samt klarar lerjord och skugga är:
    • Silverbuske - Elaegnus commutata - som blir 2-3 m med intensivt silvergrå blad, som lyser upp i skuggig del. Skjuter rotskott, men på "taskig" växtplats blir den inte aggresiv. Doftande blommor.
    • Häckoxbär - Cotoneaster lucidus, 2-3 m, mörkgröna blad och rosa vårblom, höstfärg.
    • Svartaronia - Aronia melanocarpa 'Aron' – 1 m. vit blom, lysande höstfärg och bär som går att safta. Blir tät (skickar måttligt med rotskott).
    • Rönnspirean Pia, som hör till släktet Sorbaria, dvs är inte en spirea, funkar om i halvskugga. Rönnliknande blad, lång blomtid med upprätta naturvita klasar. Höstfärg.
    • Av spireorna tycker jag björkspirean 'Tor' är vackrast. Tätt runt växtsätt, fina blad, vårblom och röd höstfärg.
    Skogstry funkar för riktigt besvärliga lägen. Kanske som vindskydd och övergång till naturmark.
    Rönn skulle funka bra som trädkrona. Ställ den åt norr så kommer den inte att skugga, men bidra med rumskänsla/tak.
    Buskrosen Rugspin blommar kontinuerligt (rosa) med stark doft och många nypon på hösten. Tätväxande med svargt bågformade grenar, mörkgröna blad och fin höstfärg. Passar som buskage. Använd för att tillföra doft och färg till platsen.
    Istället för häck som väggar kan ni ha klätterväxter (upphöjda bäddar) på spaljéer i stil som anknyter till huset. Finns sol en del av dagen funkar gullklematis med sina fantastiska fröställningar. Gula klockformade blommor, remonterar. Använd gärna rosjord, 50 cm djup planteringsgrop. Skugga foten med perenner.
    För halvskugga funkar även svarta vinbär – om det ska bli barnens plats är det alltid trevligt att kunna äta något.
    Komplettera gärna med någon barrväxt!! Bergtall (Pinus mugo var. pumilio), blir 1-2 m. Om man toppar årskotten med 1/3 fås ett bulligt tätt mjukt dekorativt växtsätt. Kräver dock lite sol (min 3-4 timmar per dygn). Utbrett liggande växtsätt. Fin att kombinera med belysning underifrån. Blanda jorden med m 1/3 grov sand!
    Övriga växter att titta på för detta läge: måbär, doftrips, rödvide, rysk kornell (vitbrokig), tuvkornell, skogskornell, luddkörsbär, liten svartaronia Hugin, häggmispel (spicata), tårbjörk, ornäsbjörk, rosentry, skärmtry, fagertry, prydnadsapel Rescue, shuberthägg, prestonsyrén Coral (rosa) och Elinor (blå), tok och scharlakanshagtorn.
    Hoppas detta gav lite hopp och inspiration!
    Lycka till!
    Cajsa
De senast besvarade frågorna:
Hur gör vi med sluttande tomt?
Hej! Vi har byggt nytt hus. Tomten är ett problem då den lutar så mycket. Huset ligger längst upp på tomten och garaget till höger längst ner.... Läs mer
Vintergrön liguster tar sig inte så bra
Hej, Har en vintergrön liguster som stått i tre år nu, den lever och blir grön men den växer dåligt. Har fått upp den cirka 50 cm på tre år. Vad... Läs mer
Om trädet blommar
Om trädet redan börjat blomma, är det då skadligt att klippa det? Läs mer
Makadam på garageuppfart
Hej Vi gjorde om vår uppfart för ett år sedan. På ca 40 cm djup lades ett 10 cm tjockt stenmjölslager, därefter fylldes det på med makadam. Jag... Läs mer
Får grannen ta ner sin häck, utan vår vetskap?
Bygglovsregler för växthus?
Gäller 4,5 meter från tomtgräns även växthus? Läs mer
Klippa ner bambu på våren?
Skall man klippa ner bambun nu på våren? Läs mer
Vilket underlag ska vi välja
Hej, Vi skall utvidga mitt lilla trädgårdsland på vårt lantställe till en större yta. Ytan idag består av en och annan sten modell stor, en och... Läs mer
Måste ogräset bort innan matjord och rullgräs?
Hej! Har tänkt köpa rullgräs nu i vår. Ska först lägga ut matjord på tomten. I höstas lade vi ut lerblandad jord som underlag och ganska snart så... Läs mer
strandtomt
hej, funderar på hur reglerna är kring strandtomter min tomt sträcker sig till vattenlinjen och nu håller vi på för fullt att iordningställa en... Läs mer
Trädgårdsdesigner Cajsa Jacobsson vid FF Trädgård & Anläggning svarar på frågor om trädgård.
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
