I våras var jag ute för sent med att beställa klippning av våra äppelträd. Alla var fullbokade. Nu tänker jag vara ute i tid och undrar därför, när kan de tidigast klippa våra äppelträd?
Vi har ett lite annorlunda äppelträd, där det är små äpplen, ca 4 cm i diameter med rött fruktkött. Trädet är kanske 10-15 meter högt. Hur mycket är det OK att klippa detta träd? Kan det klippas samma tid som övriga, vanliga äppelträd?
Hälsningar Karin S.
Utan hänsyn till just din äppelsort kan jag säga att äppelträd är rätt okänsliga för beskärningstid. Vårvinter (innan savstigning) är bra för uppbyggnadsbeskärning, dvs för att stimulera tillväxten (unga träd). Höst är bättre för äldre träd. Sämst är att beskära i knoppsprickning och lövutveckling dvs kring maj, eftersom de har lägst energisreserv då. Ingen beskärning mellan påsk och midsommar är en bra tumregel. Bästa tid för all beskärning är rent biologiskt under JAS (juli-aug-sept) då träd och buskar har störst möjlighet att läka sårskador. Denna tid stimuleras inte nytillväxt lika mycket, vilket ibland är önskvärt - då väljer man vårvinterbeskärning.
Ett så stort träd ska absolut inte kapas ned (stympas), det kommer aldrig att kunna bli ett "litet äppelträd". Beskärning av så stort och gammalt träd bör göras försiktigt, förslagsvis under en femårsplan, dvs lite i taget - och helst av en utbildad trädbeskärare för att välja rätt grenvinklar, lägga fina snitt och bibehålla balans i kronformen.
Vad... Läs mer
