Hej står inför valet att skaffa mig ett
hus och till detta finns inget annat än
2000 kvm åkermark som ska bli en trädgård med lite
blomster, potatis och lite grönt att äta.
Inga storvulna grejor eftersom jag strävar efter att det ska vara lättskött och hanterbart för en pensionärstant.
Kan jag få hjälp med förslag till planering av växter/rabatter på tomten och vad kostar i så fall detta.
Mvh
Lillemor
Hejsan Lillemor
Givetvis vill jag hjälpa till med tomtförslag.
Jag kommer inte åt din direktkontakt så du får gå in på min hemsida www.formochfunktion.se/tradgard där du hittar mina kontaktuppgifter.
Åkermark låter som bra grund till trädgård. 2000 kvm låter ganska stort ur skötselsynpunkt, men med smart planering av markytor och rätt växter så kan vi se till så mödan i huvudsak går till det du är intresserad av.
En normal idéskiss till så pass stor tomt borde landa på ca 8500-9000 kr.
Med vad det kostar beror på vad du har behov av för omfattning av uppdraget, samt hur "knepig" tomten är, vad den ska innehålla, dina ambitioner osv.
Vad... Läs mer
