Jag har grävt en damm i min trädgård. Min granne påstår att vattnet från min damm, runnit in under hans hus, och riskerar förstöra grunden. Det är lite "frostigt" just nu. Jag har dammduk, med sand under. Vattnet leds in i dammen från en nygrävd brunn, och leds ut i ett dike som funnits där i 25 år. En dräneringsslang från grannens tomt ligger i kanten av dammen, och bestämmer vilken nivå vi har i dammen. Runt hans dräneringsrör har vi lagt dammduk och stenar för att hålla allt på plats. Grannen har till igår haft stuprör som gått rakt ner i marken. Hans hus är byggt 1980. Markytan på hans tomt ligger ca 60-70 cm över vattenytan på vår damm. Kan vi vara de skyldiga till att han måste gräva om dräneringen´i sin tomt?
MVH
Ann Tegheim
Det där med nygrävd brunn, damm och dränering har ju flera fallgropar. Det låter som ni tänkt till, att det inte borde vara ni som orsakar hans grund. Samtidigt låter det som det är nyss anlaggt, vilket gör att grannens slutsats inte låter osannolik. Det går inte att avgöra så här, och i värsta fall inte ens vid ockulärbesiktning ovan mark.... Vatten har enorm förmåga att ta "snabbaste vägen", och kan kila mellan stenar/bergsprickor i grunden och plötsligt blöta ner ett oväntat område långt ifrån osv, ifall det är någon läcka... Jag skulle kontakta försäkringsbolaget!
(denna typ av bygg/konstruktionsfrågor, tvister, hör inte till trädgårdsavdeldningen egentligen)
Vad... Läs mer
