Tomt i Härjedalen
Publicerad 2009-08-27 15:51
  1. Vi har byggt ett fritidshus i Funäsdalen i Härjedalen. Huset ligger där som det tidigare var en skogsbacke med blåbärsris och andra små träd. Nu är det en enda stor trist jord och sten tomt.
    Eftersom det är ett fritidshus vill jag ju inte ha en trädgård i den bemärkelsen att jag skall ha blommor osv, men jag vill ju att det skall se ordnat och naturligt ut.
    På baksidan är det numer en brant slänt med bara jord, hårt packad. Där skulle jag vilja ha mossa och blåbär, som det var innan grävskopan satte tänderna i det. Går det överhuvud taget att göra? Skall det ske på naturlig väg tar det väl ett par tre generationer kan jag tänka. Men hur skall jag bete mig?
    På framsidan skulle jag vilja ha ängsblommor. Är det bara att låta det ske "naturligt" eller hur anägger man en äng i denna zon? Jag skulle även vilja ha lite bärbuskar, svarta vinbär t.ex, och jag funderar på om jag kan ta buskar hemifrån och plantera och om detta skall ske på vår eller höst?
    Men ffa är baksidan mitt största bekymmer, med jordslänten!
    Tack på förhand!
    Mvh Louise
  2. Svar:
    Det är svårt att rådge utan att ha sett bilder och tomtskiss av platsen. Hur stora nivåskillnader det är, dvs hur brant är sluttningen? kanske kan du stötta med stenar som håller jorden på plats?
    Men fortsätt på ditt eget spår med att eftersträva naturlig plantering. Mossa går inte att köpa (ännu), men blåbär, ljung och andra naturlika växter, som gräs i olika höjd, finns ju. Smultron kanske kan funka också?
    Antagligen har det varit ganska tätt eftersom du mest haft mossa och blåbärsris och inte så många örter, men nu kanske det är annat (mer öppet) växthabitat. Om jorden är hårt packad måste du bearbeta den, och kanske blanda in strukturmaterial som mull/grus (kompost).
    Ta reda på hur mycket sol, torka/vått, dränerat, jorddjup, vindskyddat osv det är och välj växter som vill ha det just precis så. Då blir det lättskött långsiktigt, men etablerar sig också snabbare utan så mycket insatser.
    Vad gäller äng är det alltid svårt att få det att fungera. Vissa sorter tar över, andra dör ut och ogräset håller sig inte borta tyvärr. Bäst är att blanda några olika perenner som känns ängslika, men med övervägande del högre perenna "prydnadsgräs". Dvs det blir till att göra en stor perennrabatt med MAGER sandig jord, och försöka blanda upp växterna på ett naturligt sätt. Det kan funka att samla frön från omgivande natur.
    Exempel på ängslika blommor: röllika, prästkragar, ängsfibbla, akleja, förgätmigej, midsommarblomster (nävor över huvud taget). Välj så det blommar när du är där. Lokala plantskolor har koll och sortiment efter vad som funkar hos dig. Men titta även i dikeskanter...
De senast besvarade frågorna:
Hur gör vi med sluttande tomt?
Hej! Vi har byggt nytt hus. Tomten är ett problem då den lutar så mycket. Huset ligger längst upp på tomten och garaget till höger längst ner.... Läs mer
Vintergrön liguster tar sig inte så bra
Hej, Har en vintergrön liguster som stått i tre år nu, den lever och blir grön men den växer dåligt. Har fått upp den cirka 50 cm på tre år. Vad... Läs mer
Om trädet blommar
Om trädet redan börjat blomma, är det då skadligt att klippa det? Läs mer
Makadam på garageuppfart
Hej Vi gjorde om vår uppfart för ett år sedan. På ca 40 cm djup lades ett 10 cm tjockt stenmjölslager, därefter fylldes det på med makadam. Jag... Läs mer
Får grannen ta ner sin häck, utan vår vetskap?
Bygglovsregler för växthus?
Gäller 4,5 meter från tomtgräns även växthus? Läs mer
Klippa ner bambu på våren?
Skall man klippa ner bambun nu på våren? Läs mer
Vilket underlag ska vi välja
Hej, Vi skall utvidga mitt lilla trädgårdsland på vårt lantställe till en större yta. Ytan idag består av en och annan sten modell stor, en och... Läs mer
Måste ogräset bort innan matjord och rullgräs?
Hej! Har tänkt köpa rullgräs nu i vår. Ska först lägga ut matjord på tomten. I höstas lade vi ut lerblandad jord som underlag och ganska snart så... Läs mer
strandtomt
hej, funderar på hur reglerna är kring strandtomter min tomt sträcker sig till vattenlinjen och nu håller vi på för fullt att iordningställa en... Läs mer
Trädgårdsdesigner Cajsa Jacobsson vid FF Trädgård & Anläggning svarar på frågor om trädgård.
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
