vinterförvara bergsbambu och afrikansk lilja
Besvarad 6 sep 2009 av Cajsa Lundin
Hej Cajsa!
Jag har köpt 6 krukor i olika storlekar med 4 bergsbambu och 2 afrikanska liljor som står och gör vår terass vacker. Det är betongkrukor med hål i. Det är västläge. Vi har inget garage utan bara ett kallförråd utan fönster.
Afrikansk lilja måste stå frostfritt - hur gör jag? Bambun kan kanske stå ute - hur gör jag.
Tack på förhand
Ann-Sofie
Det finns inget säkert tips, men väl värt att prova.
Se till att det inte är för blött i bambuns kruka innan frosten kommer. Bergbambu har härdighet zon 3-4. I en kruka ska växten tåla 2 zoner över den man bor i, eftersom förhållandena försämras i kruka. Bambu har enorma rötter dessutom, så jag hoppas du har en "enorm" kruka också. Ställ dem intill väggen. Vira runt gamla mattor, eller ställ dem i en sopsäck med frigolit i botten och fyll på med torra löv runt, vira runt lätt och se till att det inte regnar in i sopsäcken. Bambu är ju vintergrön och är därför känsligast på våren när bladverket får sol/värme innan jorden i krukan tinat, så håll den i skugga på våren, eller täck bladverket med lakan/skuggväv. Stor kruka, grus iblandat i jorden, isolerande material runt krukan, och undvik stekande vårsol är grundreceptet. (Det går att lägga ner krukorna intill väggen, ifall det är enklare att paketera dem då.)
Afrikanska liljan tar du ner i kallförrådet, +5–10°C vilar den i. Inget vatten under vinterförvaringen (ruttnar lätt). Ta fram den i mars till något "uterum", så den vänjer sig sakta men säkert vid varmare klimat och ljus. Har du inget mellanförvaringsrum, så höj värmen in kallförrådet (15 grader) och komplettera med växtlampa. Vattna lätt. När det börja komma grönt börjar du underhållsvattna lätt. Härda av dem till balkongliv successivt framåt maj (börja med att ta ut dem dagtid i skuggläge, en vecka exempelvis, och låt den sedan få vänja sig vid solen långsamt), och passa dig för frostnätter!
Hoppas det funkar, hör gärna av dig om hur det funkat!
Hälsar Cajsa
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
