> Hur gör vi hål till staketstolpar, bara sten o grus, stenhårt.
Publicerad 2009-08-04 14:14
Vår trädgård är utfylld med material från ett gammalt vägbygge i slutet på 70-talet. Det är stenhårt o hopplöst att gräv i. Hur kan vi på smidigast sätt gräva hål för stolpar? Kommer att ta flera år om vi ska spetta o gräva med planteringsspad som vi gjort när vi planterade klematisen tex.
Det är många hål eftersom vi ska stänga in för hund.
MVH
cattis
Jag förmodar att det är stenkross av något slag du menar.
Spett och grävspade (inte planteringsspade) är nog det bästa trots allt. Men komplettera med fyllhammare eller korp, som man hugger med i marken före man gräver/spettar. Dessa användes för att bygga gruvor, vägar och diken innan det fanns moderna redskap...
Finns motordrivna jordborrar och även små grävare som man förser med markborr men de är inte gjorda för stenig mark (smågrus funkar). Tar du dit en grävskopa får du ju gigantiska hål, men det kanske är värt att fylla upp igen?
Det ni har till er fördel är att ni inte behöver gräva så djupt eftersom marken är stadig, 50 cm bör räcka.
Denna fråga är bra eftersom många tomter fylls upp med diverse fyllnadsmaterial utan eftertanke. De är inte bra för växtlighet (speciellt inte större stenar som ger mycket hålrum, och tvärtom - krossat material - är ju helt dött, saknar struktur som ger syregivande porer samt helt utan förmåga att behålla vatten och näring). Dessutom blir det oerhört tungt så fort man måste jobba i marken. Växtgropar måste i sten- och krossmaterial dubblas i sidled för att rötterna ska ha en chans att växa till sig! (annars går det bra första åren, men sen börjar växterna må dålig på ett eller annat sätt)
Att planera tomten innan uppfyllnad (på byggstadiet), så man vet var träd/buskar, blivande byggnader, planteringar, belysningsrör osv kommer att placeras har man alltså igen på sikt.
Vad... Läs mer
