Vad är ett rimligt pris på rullgräs?
Vad är viktigt att tänka på när man rullar ut och tiden därefter?
Kan man rullar ut gräset i september/oktober i södra Sverige?
Oktober låter lite sent. Första halvan av av september kan funka. Grejen är att det ska hinna rota sig färdigt innan kylan.
Underarbetet med rullgräs är samma som för sådd. Se till att ha väldränerat och fuktighetshållande underlag. (ogräsrensa, jordförbättra)
Men innan man lägger ut ska man luckra översta ytan med en kratta så rötterna lättare får fäste.
Det viktiga är att jobba snabbt. Aldrig låta gräset ligga och vänta.
Det gäller att få det kant i kant. Skär med kniv så det inte ligger omlott. Vältra/trampa till efteråt, särskilt kanterna, för att försäkra att rötterna har full kontakt med underlaget.
Vattna fort det går (allt eftersom det läggs). Den ska en rejäl rotblöta! (Vattna sedan noga första veckorna.)
Man ska inte använda mattan på 2(-3) veckor. Full slitstyrka får det efter 4-5-6 veckor. Klippt det när det blivit 8 cm, och bara hälften.
Priset varierar kraftigt och är oftast beroende på ytan du köper till.
Finns många på nätet som levererar på pall hem till dig.
Till 1000 kvm bör du inte betala mer än 20-22 kr/kvm (finns även billigare)
Till små ytor kan priset ligga mellan 30 och 40 kr/kvm.
Vad... Läs mer
