Hej! Vi håller på att göra om hela trädgården. Vi ska ha ny gräsmatta och sätta ny häck, lägga lite plattor. Vi har ingen belysning i trädgården idag. När i projektet ska man sätta belysningen? Först, mittemellan eller sist? Tacksam för svar. Hälsn. Mattias.
Hej Mattias
Om ni har en skiss för tomten, dvs planen klar, är det absolut bäst att förbereda el innan övrig (mark)anläggning.
Ni behöver inte dra i själva kablarna, utan förbereder genom att gräva ner gula "slangar".
Var man placerar belysning beror ju på många faktorer, och det gäller att inte överdosera. Funktionsbelysning vid bilparkering, cyklar, entrédörr, arbetsytor och uteplats är ganska självklara. Övrig belysning är mer stämningsbelysning, och funkar bra mot exempelvis vintergröna växter, bland höga gräs (som står hela vintern), i vatten, plank, klätterväxter osv. Att placera belysning så man får kontakt med tomten inifrån under mörka halvåret tycker jag fler borde tänka på. Dvs inte bara 2 meter ut från huset, utan i ett bortre hörn/vid tomtgräns. Det skapar perspektiv och gör att tomten känns större och mysigare.
Smartast är alltså i början av projektet, men det kräver att ni har en färdigtänkt vision för tomten, så ni slipper gräva om...
Vad... Läs mer
