hej. vi har en verkstad intill tomten och skulle vilja skärma av med en hög häck. problemet är att det inte blir så mycket sol på den under sommaren då andra växter står framför. skulle vilja ha skydd för insyn även på vintern.vore tacksam för ett tips. mvh marita clausen
Det självklara valet som är både skuggtålig (men även klarar soliga lägen) och vintergrön är idegran och hybrididegran.
Taxus baccata, rena idegransaren, är fin formklippt.
Taxus cuspidata 'Hillii' är fin som friväxande, även tät nertill. Den sätter inte frukt/bär.
Taxus x media 'Adams' är också bra för medelhög klippt häck.
Alla ovanstående klarar sig upp till zon 3. Idegran är giftig, men inga kända förgiftningsfall finns rapporterade. Vad gäller bären är det de små fröna som är giftiga, inte fruktköttet. Fåglar gillar bären.
Taxus-släktet är anspråkslösa. Men bäst mår de i bra dränering och samtidigt fuktigt. Klarar sur jord. Dock ej salt.
Över zon 3, upp till zon 6 föreslår jag måbär, Ribes alpinum 'Schmidt', som grönskar tidigt, är tät och vacker som fond, och fin höstfärg. Sol-skugga. Den måste dock formklippas.
Gran, Picea abies, är också ett alternativ. Funkar till zon 6. Den klarar halvskugga, men blir ofta ful ena sidan hamnar i totalskugga. "Ljus skugga" kan funka. Den kräver torvhaltig jord, tänk skogsmark. Ska klippas när den nått önskad höjd samt hållas in på sidorna.
Vad... Läs mer
