Klippa äppelträd - vad tänka på?
Publicerad 2009-03-12 13:10
  1. När är det dags att klippa äppelträden och vad ska man tänka på
  2. Svar:
    Folk tror i allmänhet att äppelträd ska klippas nu på våren. Det funkar, men det är bättre att klippa senare, under JAS-perioden (Juli-Aug-Sept), för att slippa så mycket vattenskott. Detta gäller äldre äppelträd, som man underhållsbeskär.
    Unga träd som man vill ha tillväxt på uppbyggningsbeskärs på vårvintern (nu).
    Vad man ska tänka på är en hel vetenskap, som kräver ritningar och långa instruktioner.
    Men i huvudsak så ska man tänka på att ta bort korsande grenar och grenar som växer mot mitten. Och ta bort en tredje del av vattenskotten om det blivit många. (för att lugna)
    Äppelträd vill man oftast inte ha höga, så man släpper inte upp långa skott utan kapar ner till en tredjedel (eller tar bort helt)
    Vid uppbyggnadsbeskärning ska man spara grenar symmetriskt placerade runt stammen (alltså åt alla håll, så det blir balans) och undvika att spara grenar med spetsig grenvinkel - då dessa ofta fläker upp stammen när frukten tynger. (man kan spärra ut grenar också)
    Gamla träd ska man ta det försiktigt med. Tar du bort för mycket så reagerar det med att kompensera förlusten med en MASSA skott, vilket bara förvärrar läget. På ett obeskuret träd måste man ha en långsiktig beskärningsplan för.
    Kapa helst inte grova grenar! Om du måste, så ta vid stammen eller en förgrening. Lämna aldrig "rockhängare", utan ta av alla grenar precis utanför grenkragen, så kan trädet övervalla snittet och läka ut. Annars blir snittet en ingång för sjukdomar. (förutom att det är fult).
    Man ser många "häx-kvastar" i våra trädgårdar, pga av för omfattande beskärning, som bara blir en ond cirkel.
    Ta hellre för lite än för mycket, avvakta ett år och ta mer då.
    Ett träd som blir för hårt beskuret satsar dessutom all kraft på att snabbt återfå bladmassa (för att förtvivlat försöka förse det för stora rotsystemet med näring och syre) - varför frukten uteblir. Då brukar folk börja beskärna ännu mer, för då blir det ju en tät grönska med ett virrvarr av grenar, och ingen frukt...
    Så det är bra att du frågar! Läs gärna på i någon bok eller nätet.
    Anledningen till att vårbeskärning blivit regel är att äppelodlare gör så, eftersom det är då de har tid.
    Lycka till!
    Hälsar Cajsa
    www.formochfunktion.se/tradgard
De senast besvarade frågorna:
Hur gör vi med sluttande tomt?
Hej! Vi har byggt nytt hus. Tomten är ett problem då den lutar så mycket. Huset ligger längst upp på tomten och garaget till höger längst ner.... Läs mer
Vintergrön liguster tar sig inte så bra
Hej, Har en vintergrön liguster som stått i tre år nu, den lever och blir grön men den växer dåligt. Har fått upp den cirka 50 cm på tre år. Vad... Läs mer
Om trädet blommar
Om trädet redan börjat blomma, är det då skadligt att klippa det? Läs mer
Makadam på garageuppfart
Hej Vi gjorde om vår uppfart för ett år sedan. På ca 40 cm djup lades ett 10 cm tjockt stenmjölslager, därefter fylldes det på med makadam. Jag... Läs mer
Får grannen ta ner sin häck, utan vår vetskap?
Bygglovsregler för växthus?
Gäller 4,5 meter från tomtgräns även växthus? Läs mer
Klippa ner bambu på våren?
Skall man klippa ner bambun nu på våren? Läs mer
Vilket underlag ska vi välja
Hej, Vi skall utvidga mitt lilla trädgårdsland på vårt lantställe till en större yta. Ytan idag består av en och annan sten modell stor, en och... Läs mer
Måste ogräset bort innan matjord och rullgräs?
Hej! Har tänkt köpa rullgräs nu i vår. Ska först lägga ut matjord på tomten. I höstas lade vi ut lerblandad jord som underlag och ganska snart så... Läs mer
strandtomt
hej, funderar på hur reglerna är kring strandtomter min tomt sträcker sig till vattenlinjen och nu håller vi på för fullt att iordningställa en... Läs mer
Trädgårdsdesigner Cajsa Jacobsson vid FF Trädgård & Anläggning svarar på frågor om trädgård.
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
