Vi har tagit fram en trädgårdsritning och nu är det dags att plantera. Bland annat ska 30 meter liguster sättas, som ska bli tät häck som ramar in tomten, men även rundlar som bildar "rum" i trädgården.
Nu undrar jag när kan vi börja plantera? Om vi vill ha hjälp med jobbet, är det något särskilt vi ska fråga när vi handlar upp tjänsten? Vi försökte nämligen plantera förra året, men skickade hem firman, för de kunde inte läsa trädgårdsritningen (rundlarna fick helt fel protportioner). Måste det vara en kvalificerad trädgårdsmästare som planterar? Får man göra ROT-avdrag för trädgårdsplantering?
Hälsningar, Tina
Tyvärr kommer troligen inte ROT-avdraget att gälla växtplantering eller trädgårdsdesign. Propositionen lämnas i slutet av mars av regering till Riksdag, exakta reglerna träder i kraft först i juni. Vi väntar med spänning!
Vårplantera gärna om ni kan.
Jag tycker inte ni borde behöva en trädgårdsmästare - trädgårdsanläggare bör kunna sitt jobb. Men en del verkar mer inriktade på hårdgjorda ytor än växter. Bäst är att kolla referenser. Om de inte kan läsa en ritning så undrar man ju...
Eftersom priset ofta är avgörande för vem man väljer är det bra att speca hur och när ni vill ha jobbet gjort, och exakt vad det ska omfatta.
En häckränna med 30-40 cm djup är inte alls lika bra som 50-60 cm. Ska befintliga jorden jordförbättras eller bytas ut? Det beror på vad ni har ni för jord, men just i fallet med liguster snarare hur mycket rotogräs som finns.? Liguster är nämligen tålig och klarar de flesta jordar, dock bör tung lerjord vändas in med grus de sista decimetrarna i botten, och de översta 20 cm förbättras med organsikt material (helst kompost).
Behövs rotspärr mot omgivande mark (markduk)? Är det lutning på marken så det behövs göras en tillfällig vall på nedersidan för att vatten inte ska rinna iväg? Eller har ni por/droppslang? (som är absolut bäst för häcketablering av långa sträckor)
Ni bör också speca vem som ska beställa plantor/jordmaterial. Om anläggaren gör detta ska det framgå storlek på plantorna. Och i detta fall förmodar jag att de ska vara barrotade. Bör man beställa några extra? Vem ansvarar för att plantorna inte torkar ut innan de planteras? Vem står för bortsforsling av ev överblivna massor, vem som städar, etableringsvattnar osv.
Om någon planta inte tar sig, vem har ansvaret? Och hur länge efteråt kan ni reklamera?
Om ni har några önskemål om var de (inte) får köra in maskiner, eller hur de ska röra sig på tomten, så bör det framgå, så alla ev försvårande omständligheter finns med från början. Samma sak med ev begränsningar i arbetstider.
Liguster ska INTE (!!) beskäras vid plantering, som många gör. Rotsystemet ska först etablera sig. Tidig vår ANDRA året görs första beskärningen.
Anläggare brukar referera till Anläggnings-AMA 98, som är en standardisering med material- och arbetsbeskrivningar, med syftet att förenkla kommunikationen mellan beställare och uppdragsgivare.
Vad... Läs mer
