Hejsan
Hur får jag bort min gamla gräsmatta
alltså de gamla gräsrötterna innan jag fräser jorden.
Tack
Leif Jönsson
Hej Leif
Gräsrötter är inte djupa, ca 15 cm, så det brukar inte vara några problem att lyfta/dra av grässvålen – kila under en spade och lirka upp. Den har en kompakt rotkaka, hyggligt enkelt men tungt att ta bort. Det blir mer lätthanterligt om du först skär rutor i mattan så du får lyftbara sjok.
Om du har rotogräs får du se upp - fräser du sönder sådana får du rejäla problem senare.
Vad... Läs mer
