Vi har ett rubinträd (tror det heter Rhobinia) som tappar löven nu framåt vintern. Tidigare år har vi klippt ner kronan helt och bara låtit stammen vara kvar. Nu såg jag andra rubinträd som hade mycket större krona än vårt och tjockare stam. Är det för att de inte klipper ner sin på vintern? Hur är det bäst att göra egentligen?
Hälsningar Katarina
Hej Katarina
Jag vet inte varför ni klipper ner kronan? Möjligen kan ni klippa grenar som ev inte klarar vintern. Men det blir sällan bra när man tämjer trädkronor.
Den kan skicka rotskott, och dessa bör tas bort.
Robinia har exotiskt utseende och finns i två arter, pseudoacacia ("falsk akacia" på svenska) och hispida (Rosenrobinia). Den senare är inte lika härdig, men den första funkar upp till zon 2/3. Namnet rubinträd är inte riktigt. Den är döpt efter en fransman med efternamnet Robin.
En sort heter 'Umbraculifera', vars krona har ett naturlig klotformigt växtsätt. Om det sticker iväg en gren kan man klippa in den, men den ska inte formklippas. Denna är också tagglös och sätter inte ärtskidor. Dock bara härdig i zon 1!
Tillväxten av trädets delar ovan- resp under mark är i samverkan. Om du hela tiden klipper bort ovan mark så kan den inte öka sin bladmassa som ger energi för att rotsystemet ska växa till, så trädet i sin tur kan öka i storlek.
Så mitt råd är att låta bli att klippa så kommer den nog att växa till sig. Om den inte växer har den förmodligen fel jordmån eller placering.
Robinor är lite ömtåliga. De ska stå vindskyddat och soligt i lucker/porös jord.
Vad... Läs mer
