Jag har en svacka på tomten, ca 30 m2. Tomten består av gräsmatta. I svackan står ofta vatten. Hur fyller jag ut svackan på bästa sätt och hur får jag till en bra dränering. På gräsmattan brukar vi ofta köra in med bil så det är bra om den klarar belastning. Tack på förhand
Du måste dränera området. Led dräneringsröret till ett dike eller gör en stenkista. (Läs på om hur du gör dränering om du inte vet)
Fyll sedan upp marken till omgivande nivå, så marken sluttar 2 procent bort från hus.
Att ha körbana över gräsmatta låter inte särskilt lyckat, men sker det bara då och då kanske det funkar för er? Annars kan ni kanske passa på att grusa körbanan.
Om det bara hade varit sankt, inte en svacka, kunde det ha hjälpt att plantera ett träd som passar för fuktig mark, som den läckra Katsuran (Cercidiphyllum japonicum, välj E-planta) som är känd för att skapa torka runt sig. Vacker vårfas, och glödande höstskrud. Doftar nybakt om hösten.
Vad... Läs mer
