vintergrön liguster
Besvarad 12 okt 2008 av Cajsa Lundin
Vi planterade vintergrön liguster för 2 årsedan och tycker inte att dom har växt mycket.
Det är fortfarande stora hål i mellan,
(fast att vi planterade på rekomderat avstånd och att vi har klippt den upptill för att den skall växa ihopp ,)
funderar på om det är någon speciel gödning den behöver ????
som det känns nu så är gräset lika högt som häcken på yttersidan ut med åkern
Min gissning är att den inte står tillräckligt väldränerat, alternativt att jorden är för sur. Håll undan allt gräs runt stammarna, om ni inte gör det. (Det gäller alla buskar och träd första åren)
Liguster är anspråkslös och tämligen lättodlad. Det enda den är känslig mot är kompakterad jord (dåligt dränerad). Den gynnas även av kalkhaltig jord.
Liguster måste uppbyggnadsbeskäras hårt vid plantering, men därefter bör den växa 15-30 cm per år. Sedan ska den klippas in kontinerligt, den går att klippa hårt och få väldigt tät.
Den behöver inte specialgödning. Lägg ut kompost alternativt brunnen kogödsel ca 4 cm på vårarna. Om du köper kogödsel på påse brukar hönsgödsel vara tillsatt, annars kan du tillsätta enligt påsens rekommendationer.
Om den stått med gräs tätt inpå river ni bort det genast. Ni kan höstgödsla (PK-gödsel, utan kväve) nu på hösten. Nästa vår kan ni gödsla 2 gånger (sista gången kring midsommar), för att kompensera det gräset snott åt sig.
Ligustrum vulgare 'Atrovirens' är inte lika härdig som sorten, men klarar sig bra upp till zon 2.
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
