Plast eller inte vid isolering av källarvägg?
Publicerad 2008-09-08 13:44
  1. Hej!
    Jag har köpt ett hus med uppreglade innerväggar i källaren; tegelvägg, träreglar med isolering emellan, plastfolie och sen gipsplattor. Inte så bra med organisk material i kontakt med ytterväggar! Fick tips av en byggdoktor att byta träreglar mot stålreglar, isolera på nytt och sedan ny gips invändigt. Dock fick jag tipset att sätta plast på den kalla sidan av väggen dvs mellan tegel och nytt stålregelverk. Har nu läst på olika forum och en del talar om att man ALDRIG ska sätta in plast i en källarvägg?
    Fick tips på ett alternativ och det var att efter borttagande av den gamla konstruktionen mura upp en ny innervägg av lättbetong eller lecablock som är isolerade.
    Vilket är bäst? Och om jag väljer att regla upp väggarna på nytt, ska jag i så fall sätta in plast??
  2. Svar:
    I källare gäller det för det första att välja en metod som helt undvikar organiska material eftersom källare alltid utsätts för höga fuktbelastningar både från in- och utsidan. Självklart innebär det att man helt bör undvika träkonstruktioner i golv och väggar. Pappersytan på gipsskivor kan också mögla så de är inte heller lämpliga.
    Man kan välja att arbeta med ev av två principlösningar.
    Den ena är den med stålreglar, isolering och en ytskiva på insidan. Om man sätter en gipsskiva som ytskiva bör man sätta plastfolien direkt innanför. Man skall alltid placera en plastfolie på den varma sidan om isoleringen.
    Det andra alternativet tycker jag är det bästa. Det är att göra en diffusionsöppen lösning. Dvs man utför väggen med helt fukttåliga material så att man inte bhöver någon plastfolie alls.
    Den metod som lämpar sig allra bäst i denna miljön är olika murade konstruktioner som man sedan putsar på insidan och målar med en genomsläpplig färg. Då kan fukten vandra i väggen utan att konstruktionen drabbas.
De senast besvarade frågorna:
Kakla gäst toalett
2 kommentarer
Hejsan! Jag undrar vad man ska förbereda en toalett med innan man kan kakla? (exp. primer, tätskikt?) Det är ju bara en vask och toalett. Mvh Läs mer
Målning av husfasad tidigare målad med akrylatfärg
Vi har ett hus byggt 1909 med originalytterpanel i gott skick. Vi vill måla om fasaden med linoljefärg. Nu sitter det en ca 10 år gammal akrylatfärg... Läs mer
ombyggnad av kulturmärkt kåk
Hus i Ume, byggt -36, Q-märkt (får ej ändra exteriören), trästomme, rappad fasad. Planerar totalombyggnad. Lågenergibygge. Vilka möjligheter har jag... Läs mer
Tjärning av nylagt spåntak
Håller precis på att lägga ett nytt spåntak på min gamla fiskebod. Har hört att man första året endast skall behandla det med tjärvatten för att... Läs mer
igår 19:30
igår 13:17
johan_mlg
24 maj 21:29
22 maj 15:42
